【x3 ubuntu镜像】地平线旭日3开发板Ubuntu20.04系统镜像安装
听说地平线开放了Ubuntu系统镜像,立刻来玩一玩。
1 准备工作
拿到开发板后,第一件事当然就是装系统啦,在正式安装之前,我们先看看需要准备哪些东西。
1.1 硬件准备
如下图所示,硬件需要准备的有:
  • 地平线开发板(买套件内含);
  • USB转UART串口;
  • 杜邦线(买套件内含);
  • SD卡(自备,我的是64G);
  • 读卡器(自备);
  • 网线(自备);
  • win10 电脑一台
a
1.2 软件准备
如下图所示,软件需要准备的有:
  • 前三个压缩包(驱动);
  • balenaEtcher(往SD卡里烧镜像);
  • disk_emmc.img(理解为镜像1);
  • hbupdateV1.3(地平线镜像安装、升级工具);
  • MobaXterm软件(串口调试/远程登录工具);
  • system_sdcard.img(理解为镜像2)
打包到一起,提供百度网盘链接供大家使用:
链接:百度网盘 请输入提取码
提取码:mfz5
2 硬件组装
2.1 组装开发板
将核心板斜45°角插入底板,压下去即可,很容易。
a
2.2 USB转UART–与杜邦线连接
GND(开发板)<->GND(USB转串口)
TX(开发板)<->RX(USB转串口)
RX(开发板)<->TX(USB转串口)
a
2.3 连接网线
一端插在开发板上,一端插在电脑上。
3 软件层面
上面给的软件,该安装的安装,提两个注意点。
3.1 驱动安装检验
把串口模块(那个USB连着杜邦线的东东)插入电脑USB插口,打开设备管理器,若出现下图中的端口提示,则表示成功。
a
没有出现上图提示,也不一定是驱动的问题,有可能是电脑USB接口坏了(亲身经历),换个USB接口试试,换台电脑试试(亲身经历)。
3.2 配置电脑以太网ip
主要是为了保持电脑和开发板处于同一网段,用于信号传输。配置界面如下图:
4 刷emmc镜像
打开镜像工具(hbupdate1.3),注意,版本要对应!否则会有很多问题。
4.1 参数设置注意事项
通常情况下,很多选项都是已经提供了,不需要修改。
需要注意的地方如下方两张图:
4.2 操作流程
  1. 点击开始升级,此时会 弹窗提示 要求断电,拔掉开发板电源后,点击ok;
  2. 弹窗提示,要求上电,插上电源后,点击ok;
  3. 等待升级进度达到100%即可,不出错的话几分钟,升级完成界面如下图。
5 往sd卡里刷ubuntu系统镜像
读卡器插入SD卡,然后读卡器插入win10电脑,打开balenaEtcher软件。
点击Flash from file
选择system_sdcard.img
中间那儿可选择往哪个设备里烧录,
然后点击Flash!,开始烧录,
烧录完成界面如下。
6 开发板连接
板子镜像安装完成后,就该想着怎么连接开发板了。在此先介绍串口连接方式 。
断电后,把SD卡插到开发板上;
电脑端打开mobaxterm,按照下图进行操作:-
上电开机,输入账户和密码即可登录。如下图所示:
7 一些想法
  • 能否增加一些资料指引的通俗易懂 的介绍?很多名词的理解可能需要有较深的“地平线”底蕴。
  • 文件命名问题,文件名可以长一点,多一点重要信息的展示,例如,system_sdcard.img这个命名是否可以改为Ubuntu20.04_system_sdcard.img。
