X3派调试conky,除了实用顺便玩玩仿苹果Dock美化.
我们先来看看弄完后的效果:
第一个是有些仿手机的信息比较简单,第二个是平时笔记本uos上常用的,直接改给X3派用。这个的好处是会判断网卡信息显示网络速率及波形图。(理论上我改过后X3派应该可以直接用,如果你的不显示可以ifconfig查看你网卡的信息,去修改配置文件中对应的网卡名称)
装逼教程开始:
用惯win的用户估计都养成了安装各种第三方监测工具的习惯,除了美化需求主要也是为了及时掌握系统的状态。比如cpu内存占用,以及比较重要的CPU温度等等。
入手X3派后除了对简漏到让人发指的任务栏进行调整,比如修改右上角时间显示以适应中国人的阅读习惯。最想弄的就是像树莓派一样直接系统自带调出右上角的cpu温度实时显示。
然后发现坑爹的竟然没有,确实是没有。除了没有,按照目前网上搜到的一些方法,比如安装sysmonitior,或者安装lm-sensors hddtemp后装Psensor的办法。试图让右上角显示出cpu相关信息。然鹅~~~~~应该还是图形化系统阉割的问题,这些办法需要显示的区域是网络和输入法的通知区域,这块找死了也没找到哪能设置拉宽或者设置的地方。所以搞死了最多是旁边有个白色双冒号,应该是位置不够只显示个头了。
咋整?问官方估计没多少意义。图形化这块本来就有点将就。但平时倒腾派的时候又确实需要对这些系统参数实时掌握。然后瞄了下自己用的笔记本桌面,也是linux的uos系统桌面。靠~~~怎么就没想着用conky呢?这玩意随便你调版式和字体大小。
没有枪没有炮,敌人给我们造~~~~!啊不,咱自己造。
于是开整,实际过程还是比较简单的。无非就是装conky,然后丢配置文件。调得没什么问题了之后。再设置成系统自启动,自启动这块之前自己喜欢写sh脚本然后改rc.local来实现。这次按自己搜到的文章,sh脚本从图形界面加自启动玩儿吧。
老习惯,开搞两件套:
sudo apt-get update 之后sudo apt-get upgrade
然后装包,我是直接装的conky-all,实际装conky估计也行。
sudo apt-get install conky-all
装完之后,直接conky命令就启动了默认效果,但Ctrl+C后就会退出。我们只是先确定conky正常可用,后边会将它加到自启动中。但这个默认不透明又丑陋的玩意肯定不能满足你虚荣装逼的心,且影响你使用X3派时的食欲。
所以,你需要把我传的附件改名为.conkyrc后直接丢到主目录/home/sunrise/下。注意改成这个文件是隐藏文件,如果你找不到就Ctrl+H键显示所有文件(玩儿linux图形界面的都懂,但我还是从小白视角出发写全了吧)。之所以不在坛子的界面直接粘贴配置文件代码,是因为很可能粘贴了你复制去搞会有格式问题导致失败,(主要是我觉得这坛子的编辑功能比较坑~~~)
个人是比较喜欢用ftp直接传到主目录下的。因为本身用的就是linux系统,直接在笔记本上改了ftp传过去覆盖一下就能看到效果。比vnc去X3派的系统界面操作舒服多了。当然这又涉及到部署ftp的内容了,这块网上大把教程。我个人因为喜欢拿树莓派这些玩意挂外网映射web网站等服务,一般会考虑启防火墙。所以ftp部署时需要限定被动端口范围,一般设置到30000以后放开1000个端口内。然后防火墙进行指定放行,这样就比较安全了。当然,这个是题外话,有空再整一批树莓或X3派的FTP部署小帖转链至此帖。
接着上面,你如果不用ftp。那就想办法拷配置文件到/home/sunrise/下改名为.conkyrc就行。
小白部分
文件考过去,然后在目录直接开终端
$mv uos.conkyrc .conkyrc 或者$mv iphone.conkyrc .conkyrc
弄完后再运行conky效果就出来了。附件总共是如下两个效果:
其他的配置,你们可以自己网上找别人的复制粘贴了用就行。主要是cpu温度这块的配置内容从我的文件里复制过去自己排版就可以了。因为之前直接用笔记本上是不显示cpu温度的,毕竟arm架构和amd有区别。另外就是如果你的系统和我一样改了中文,那配置文件中的温度特殊符号你从别处考了用有可能不显示,直接复制我配置文件的特殊符号用就行。
下来是将conky加入到自启动中,引用网上原帖的内容吧。
$ vim conky.sh
然后内容
#!/bin/bash
sleep 10 && conky-
将其保存为conky.sh,放在主目录下。(怕被论坛坑爹,就直接把我压缩包中的conky.sh拷贝到/home/sunrise/目录下)
接着图形界面设置—–会话和启动—–应用程序自启动—选添加—如图填写名称、描述并命令图标点击后找到主目录下的conky.sh 确定后关闭,重启进入系统就能看到conky已自启动了。
到这里关于conky部分基本完成,但是你如果还是想接着装逼,玩些仿苹果Dock栏的花活。那接着往下看。
以下继续装逼部分:
直接如下命令
sudo apt-get install wbar wbar-config
然后重启就完事了,但是这个时候出来默认Dock栏是在右侧。看个人喜好吧,你如果喜欢放最下面那就按我截图的在preferences选项卡配置即可。-
第一选项卡可以自己配置一下需要添加的Dock栏快启动程序,默认的只有火狐浏览器启动对应上了。我大致找了一下后面常用的四项,email和图片浏览器懒得找了。剩下的你们喜欢就自己倒腾吧。icon的选项是选择程序对应的图标,可以自己网上找喜欢的。或者问地平线官方,安装的比如QQ这些程序具体目录位置,那里边应该也有原装的icon用图标png图片。我个人不是很喜欢搞那么花哨所以也懒得研究了。有喜欢折腾的在本帖补充下具体系统图标位置,我再更新到主帖中就行。
忘了说,这个东西刚启动Dock栏会有个黑色背影的大方块。右键点一下消失。懒得琢磨怎么去设置或优化了。你们喜欢折腾就往细了去玩儿。
写至此,基本装逼教程就写完了。
后话:
双11入手旭日X3派后至今大概15天。实际折腾这块板子的时间估计也就三四天。本来计划年底忙起来之前对家里已部署完毕两台树莓派上的业务进行整理,迁移部分业务至X3。好不容易有空在家做前期准备升级主路由上迅雷远程下载用的硬盘至4T(此硬盘作为内网smb共享挂载至emby电影目录)时。没留意做verysync修复目录被反写,导致三百多部电影直接哼哼哈兮了~~~。
绝望中差点放弃恢复,本着死马当活马医的想法。找一壕同事在网上购买的所谓VIP氪金版PE盘工具集里刚好有个恢复格式化和误删除文件工具。原以为linux下被干掉的文件从win的pe下更不要想弄回来了,哪知道这货氪了金就是好使啊。快扫一下找回两百多条视频文件~~~花了快两个钟头导出,第二天拿到单位换成慢扫,结果貌似也没扫出更多。算了一下大概恢复了电影目录里80%左右的文件。也算万幸吧。。
这个事情教育我们,有钱是真的能使鬼推磨。哈哈,本篇算是写写自己玩派的一些记录吧。同样先发自己博客确认格式后再发坛里,毕竟直接到地平线坛子里编辑简直是找虐~~~。
本人不是什么智能机器人方向的玩家,主要是喜欢折腾些适合家庭实用的系统周边应用。也希望看到更多好玩的帖子互相学习。这类产品越多人玩儿才越好玩。
文章后面放附件:~~~~~
还是第一次上传附件,不知道最后界面会是什么鸟效果~~
PS:看过帖觉得有用就给顶一个,后面有谁跟进了一些目录图标什么的研究也发一下@我,补充到主帖里方便后来的人玩儿。3Q~~~
X3派conky配置文件_20221126233242.zip
