yolov5模型转换使用问题
1. 我尝试转换最新的yolov5官方模型,先export成onnx再用地平线工具链转换,出现segmentation fault。我对比了1.1.17工具链中你们给出的yolov5模型,发现你们把hardswish激活函数全部替换成了leakyrelu。我也替换后重新训练模型后转换成功了。但是为什么hardswish转换会失败,因为在onnx中已经将hardswish拆解成add, clip, mul, div,而这几个运算你们都是支持的。当然从实际使用角度,我猜想可能换成leakyrelu会更快一些,因为conv+leakyrelu你们应该做了融合?
2. yolov5的训练推理都采用了letterbox的方式对图像进行预处理(保持宽高比resize,再将短边做padding)。而在你们给出的demo中,依然是直接resize。作为demo,确实可以正常运行,但如果实际使用,那就会对检测率和精度造成影响。
3. 1.1.17工具链中demo给出的yolov5模型,有optimized版本和原始版本,根据我的观察,好像只是把最后的输出形状做了调整,其他还有什么优化吗?
