在嵌入式系统开发中,PWM(脉宽调制)信号广泛应用于电机控制、LED调光等领域。地平线RDK X3是一款强大的开发板,其GPIO接口可以用来模拟PWM信号。本文将介绍如何使用地平线RDK X3的GPIO来模拟PWM输出,并提供一个Python示例代码。
硬件准备
- 地平线RDK X3开发板
- 连接线
- 负载(如LED或电机)
软件环境
- Python 3
- Hobot.GPIO库
代码解析
以下是使用地平线RDK X3的GPIO模拟PWM输出的Python代码:
#!/usr/bin/env python3
import sys
import signal
import Hobot.GPIO as GPIO
import time
def signal_handler(signal, frame):
GPIO.cleanup()
sys.exit(0)
# 定义使用的GPIO通道为38
pwm_pin = 38 # BOARD 编码 38
def software_pwm(pin, frequency, duty_cycle, duration):
使用软件模拟PWM信号。
参数:
pin (int): GPIO管脚编号
frequency (int): PWM信号的频率
duty_cycle (int): PWM信号的占空比 (0-100)
duration (float): 持续时间,以秒为单位
period = 1.0 / frequency
high_time = period * (duty_cycle / 100.0)
low_time = period - high_time
start_time = time.time()
while (time.time() - start_time) < duration:
GPIO.output(pin, GPIO.HIGH)
time.sleep(high_time)
GPIO.output(pin, GPIO.LOW)
time.sleep(low_time)
def main():
signal.signal(signal.SIGINT, signal_handler)
print("Starting software PWM demo now! Press CTRL+C to exit")
try:
while True:
# 设置管脚编码模式为硬件编号 BOARD
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
# 设置为输出模式,并且初始化为低电平
GPIO.setup(pwm_pin, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
# 控制软件模拟PWM信号,频率为1000Hz,占空比为50%,持续2秒
software_pwm(pwm_pin, 1000, 50, 2)
# # 控制软件模拟PWM信号,频率为1000Hz,占空比为75%,持续2秒
# software_pwm(pwm_pin, 1000, 100, 2)
# 清理GPIO设置
GPIO.cleanup()
except KeyboardInterrupt:
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
main()
代码说明
导入必要的库:
sys和signal用于处理系统信号和退出。Hobot.GPIO是地平线RDK X3的GPIO库。time用于时间控制。
信号处理:
signal_handler函数用于在接收到中断信号时清理GPIO并退出程序。
定义GPIO引脚:
pwm_pin定义为38,这是BOARD编码的GPIO引脚。
软件PWM函数:
software_pwm函数用于模拟PWM信号。它接受四个参数:GPIO引脚、频率、占空比和持续时间。- 计算周期、高电平时间和低电平时间。
- 使用循环和
time.sleep函数来实现PWM信号的输出。
主函数:
main函数设置信号处理、GPIO模式和初始化。- 循环调用
software_pwm函数来生成PWM信号。 - 在接收到键盘中断时清理GPIO设置。
测试结果
在占空比为50%时,通过示波器或万用表测量,输出电压大约为1.66V。这表明软件模拟的PWM信号能够有效地控制输出电压。
总结
通过上述代码和步骤,我们可以在地平线RDK X3开发板上使用GPIO模拟PWM信号。这种方法适用于没有硬件PWM支持的场景,地平线rdk x3本身是自带两个专门用来输出pwm的……
